亿宝莱:丝印机油墨调色注意哪些事项?
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-10-29 14:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机油墨调色所谓配色就是将两种以上的颜色,或是除主调色色彩之外再使用少量的色彩邻接,形成色彩的组合。彩色油墨使用前调配时.那么丝印机油墨调色注意哪些事项:
      油墨调色时要注意三点:
      1.配墨时应尽量少加不同色的油墨,色墨种类越少,混合效果越好。
      2.采用"由浅入深"原则,无论配制浅色或鲜艳的彩色油墨,当色相接近样板时,要小心谨慎。不同厂家生产的油墨,最好不要混合调用,尽量采用同一厂家不同颜色的油墨进行调色,否则会产生色调不匀的现象,严重时会出现凝聚而使油墨报废。
      3.有些丝印机丝印油墨是通过烘干来干燥的,浅色烘干后比未干燥的更浅,深色烘干后偏深。另外,油墨的色调在印刷时干燥前和干燥后有否差别,是容易忽视的问题。一般来说,通过自然干燥的(溶剂挥发型油墨),承印物是塑料、金属、纸张、玻璃等,色彩不会发生变化;但若是陶瓷用的色料,由于在灼烧氧化后才显色,只能凭经验来调色。而对于通过热固、光固来干燥的丝印油墨,颜色在深浅上有变化,上面已提到过。调墨量大时,可以使用调墨机,可在短时间内完成调色。
    印刷稿件的色彩请选用CMYK四色模式,在此模式下进行调色达到最理想的效果,画面中如有位图(彩色图片),在设计稿件的时候要求:画面原尺寸大小在200cm以内的/稿件分辨率最低要达到75dpi以上;画面原尺寸大小在200cm以上的/稿件分辨率最低要达到60dpi以上,在满足上述要求时,观看稿件实际像素时的清晰度是否满意,画面中如有黑色字体或黑色图形,没有特殊效果或无特殊要求请填充单黑(C:0 M:0 Y:0 K:100)
    深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
