2020年以后显示屏靠印刷?这样的OLED技术绝了!
查看: 1091|回复: 0
发表于 2018-10-29 14:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  OLED可以说是当下显示领域内非常热门的词汇了,OLED材料具有自发光(无需背光源)、柔性、更轻薄和低能耗的优势,可以实现任意折叠弯曲,应用空间十分广阔。
  未来显示屏靠印刷?这样的OLED技术绝了!
  近年来,OLED显示技术不断普及,尤其是在中小尺寸领域内,正在逐步蚕食消费级市场,而在大尺寸领域内OLED电视虽然已经面世,但实际上由于制作成本较高,普及速度要远低于中小尺寸领域。
    印刷OLED工艺
  成本高,主要还是由于制作工艺的问题,我们现在的OLED技术主要依靠蒸镀,工作原理是将固态有机原材料添加到真空设备中,然后然后通过加热气化后,在指定的基板位置重新凝结后形成了我们所需要的OLED有机层。
  其实还有另一种,印刷OLED技术,采用可溶液化加工材料使用印刷或涂布技术,代替传统半导体技术或真空技术来制作显示器件,类似于富发现在的UV喷墨打印机、玩具打印机一样。印刷显示工艺步骤简单,材料利用率较传统制程更为高效,可有效降低生产成本、缩短生产周期,在大尺寸OLED产品应用普及方面更具优势。
  与传统的蒸镀OLED技术相比,印刷OLED技术不仅制作工艺更加简单,更加精准,尤其适合用于大尺寸领域,并且具有轻薄、柔性、大面积、低成本、可绿色制造等优点,因此被认为是未来新型显示产业发展重要方向之一。
  印刷OLED技术
  在印刷显示领域内,虽然目前主要的专利技术依然掌握在日韩厂商,但我国在近几年也在不断的进行研发,预计将在2020年的时候,印刷显示产品将实现量产,或许我们以后用的显示屏都是印刷出来的呢?
