[机械杂谈] 中部槽结构形式及主要失效形式
查看: 224|回复: 0
发表于 2018-10-29 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、中部槽的结构形式及特点
  中部槽的结构形式是按提高运行效率、增强可靠性等方面来发展更新的,以满足不同地质条件的多种需求。
  中部槽按槽宽可分为: 1 400 mm、1 200 mm、1 000 mm、900 mm、800 mm、830 mm、764 mm、730mm、630 mm。
  中部槽按槽长可分为: 2 050 mm、1 750 mm、1 500 mm、1 250 mm。
  中部槽按结构形式可分为: 分体挡铲板结构、整体焊接结构、铸焊“C”型槽结构、铸焊“重叠槽”结构、双中板结构、整体铸焊结构。不同结构的中部槽又可分为带封底板或不封底板,根据采煤机的结构特点,中部槽又可分为骑槽帮和骑铲板两种形式。
  二、中部槽主要失效形式
  1)变形失效:底板变形、中板变形,槽帮变形,整节中部槽扭曲变形。
  2)承压断裂失效:连接处断裂,推移耳断裂,焊缝开裂。
  3)磨损失效:刮板磨损,煤矸石磨损。当刮板和链条在中板上滑动时,煤和矸石便成为磨料;刮板和链条对中板有黏着磨损;煤和矸石对中板有磨粒磨损;井下的腐蚀介质对中板有腐蚀磨损。
  三、中部槽耐磨堆焊技术
  中部槽在使用中要承受拉、压、弯曲、冲击、摩擦和腐蚀等多种作用,因此必须要有足够的强度、刚度、耐磨和耐腐蚀性。焊接是刮板输送机中部槽制造的关键技术之一,直接影响到产品的质量和使用寿命。中部槽焊接一般都是批量加工堆焊,综合考虑焊接速度、熔敷率、生产成本等多方面因素,应该选用二氧化碳气体保护焊,也就是气保焊方法进行中部槽堆焊。焊接材料选用北京固本科技有限公司的KB988耐磨焊丝,该焊丝添加了部分钨、铌、钛等合金元素,在基体上能生成高硬度化合物的焊接材料,比较适用于中部槽的堆焊。
  北京固本KB988耐磨焊丝,高铬型耐磨焊丝,添加碳化钨合金。高铬铸铁型堆焊材料的价格,接近碳化钨堆焊材料的效果。焊后硬度60~65HRC,具有足够的耐磨性。
