从版本V4.7 SP3开始,参数P8558开始生效.该参数允许用户通过BICO功能切换IOP(智能操作面板)的手动/自动模式。对于西门子SINAMICS G120变频器,如何通过参数互联切换IOP(智能操作面板)的手动/自动模式? 请根据下面的描述实现手动/自动模式的切换: 1.在IOP主界面,选择“控制” -> "Hand/Auto切换禁用". 2.输入手动/自动模式的密码(例如:00000000)并“ok”确认. 3.选择 "On:来自PLC或DI的Hand/Auto“,“ok”确认. 4.输入手动/自动模式的密码(例如:00000000)并“ok”确认. 5.在接下来的对话框中设置P8558=1.0,然后“ok”确认. 6.输入手动/自动模式的密码(例如:00000000)并“ok”确认. 7.按“ESC”一次,返回. 8.执行断电上电,断开所有的供电电源(400v和24v),然后重新供电. 9.变频器一直处于手动模式(手动/自动按钮不起作用). 10.在“菜单”->“参数” -> "根据编号搜索". 11.输入参数号8558,“ok”确认. 12.到达参数p8558,ok. 13.设置P8558的参数值,“ok”确认. 14.例如:p8558 = r722.5 – 通过DI5来切换手动/自动模式. 手动/自动按钮不起作用. 按“ESC”返回主界面。 15.变频器可以通过参数实现手动/自动的切换: "高"信号–手动模式, "低"信号–自动模式. 在IOP上用于显示手动/自动模式的图标保持不变. 文章来源:西门子 http://www.siemens-positioner.com
