派勒:立式砂磨机和卧式砂磨机的区别
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-10-26 14:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      砂磨机属于湿法超细研磨设备,是从球磨机发展而来。广泛应用油墨生产过程中颜料分散及研磨。砂磨机是在球磨机的基础上发展而来的,很多国内用户至今还将砂磨机称做球磨机!而在国外被称做搅拌式球磨机(搅拌轴+球磨机组合)。球磨机,搅拌磨和砂磨机三者到底有什么本质差别呢!从破碎原理来理解,三者共同点是利用研磨介质之间的碰撞,挤压,摩擦等原理破碎物料。
      立式砂磨机和卧式砂磨机的区别
      砂磨机主要是靠研磨介质和物料之间的高速旋转作用来进行研磨工作的。按照外部的形态来看,砂磨机主要可分为立式砂磨机和卧式砂磨机。那么这两者仅仅是外部形态的区别吗?以下我们就来看看,他们在性能上有什么区别。
      首先,从制造的难度来进行比较。立式砂磨机由于避免了密封方面的问题,在制造上就较为容易,成本造价也就较低。所以,立式砂磨机,更加适合一些对产品要求比较低,但是需要有高产量的产品制造。相反呢,卧式砂磨机的制造成本较高,但是,它能保证物料的密封性,防止产品的污染,很好的保证了产品的纯度。适合一些要求高精度和高细度的研磨产品。
      其次,从研磨的细度方面来看。立式砂磨机的磨腔内的研磨介质在受到重力的影响之后,介质填充率较低,而且,分布也不均匀,成了研磨效果的不理想。但是卧式砂磨机就能很好的克服重力对介质的影响,从而具有较好的研磨效果,能够达到产品对细度的要求。
      第三,我们来从使用的成本来进行比较。立式研磨机在停机的时候,研磨的介质在研磨腔的底部。然后,一开机,叶片就和珠子产生了强大摩擦,由于研磨珠的太过于集中,就容易造成碎珠事件的发生。
      第四,从材质方面来分析。立式砂磨机一般使用的是普通的材质,而卧式砂磨机一般选用较好的材质,一般卧式砂磨机所使用的材料是碳化钨金属材料。
    卧式砂磨机就是把立式砂磨机横过来水平放置而已,由于重力的影响再就是制造材料的不同,产生了诸多的不同。但是,他们都有各自的用武之地,作为购买的顾客,我们只有了解了两者的特点,才能让我们更好的去选择更加合适自己生产的产品。
    PUHLER派勒智能科技公司专注砂磨机,干法研磨机,纳米研磨机,实验室砂磨机,高速分散机生产、销售一体的实验室纳米砂磨机厂家,提供砂磨机,高速分散机等解决方案.客户热线:4006114018,网站:http://www.puhler.com/
