[机械杂谈] 如何正确选择伺服电机?
查看: 316|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-8-7 15:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现代机电行业中,经常会碰到一些复杂的运动,这对电机的动力荷载有很大影响。而伺服驱动装置是许多机电系统的核心,因此,伺服电机的选择就变得尤为重要。正确选择伺服电机,可以大大地方便您日后的使用。那么您知道如何正确选择伺服电机吗?下面智富数控小编为您介绍:
      正确选择伺服电机的方法:
      1、确定设备实际工作中需要的转矩/转速/功率,三个参数中的任意两个就可以。
      2、知道上述的两个参数后,可以选择合适设备的电机法兰大小。一般伺服电机的法兰分为40,60,80,90,110,130,150,180,200(单位:mm)。例如:您需要一台转矩10NM,转速1500R的伺服电机,对应的伺服电机法兰为130mm。
      3、选择合适的伺服电机精度。伺服电机的精度,就是指电机使用的编码器的精度。一般有增量式编码器(2500线/5000线),绝对值式编码器(17位/20位/23位)。
      4、选择合适设备的伺服驱动器。伺服驱动器的控制方式一般分为:位置控制,速度控制,转矩控制,通讯控制,总线控制等。可以根据实际情况进行选择。
      深圳市智富数控科技有限公司是富士伺服电机代理商,可提供富士伺服电机、富士伺服电机价格咨询、富士伺服电机选型以及各型号库存现货供应。有需要的朋友,可拨打电话:13360525857,或进入网站:http://www.zhifusk.com/
