[每日签到] 全自动点胶机不复位时要如何解决?
查看: 399|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-8-7 14:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动点胶机有开机自动复位的功能,系统开机的时候,会自动还原到设定的状态,以便进行后续的操作但是等系统开机之后不自动复位,说明此功能出现了问题,需要进行检查维修,下面阿莱思斯技术人员给大家介绍一下,当出现此问题时要如何解决?
    系统开机之后不会自动复位时的问题排查和解决办法:
    一、点胶机红色急停按钮问题;
        解决办法:检查点胶机红色急停按钮是否按下,按下按钮。
    二、固件或配置文件不正确;
    解决办法:按钮按下之后,需要检查一下配置文件,建议进行一次重新的升级,并且检查一下使用的编译器是否是正确的版本,防止出现编译器与配置文件不匹配的情况。
    三、点胶机接线问题;
    解决办法:打开机箱,检查点胶机硬件连接是否正确,确认驱动器是否上电;确认驱动器、急停开关及跳线设置是否正确;确认所有的排线、串口线等接线无误。
    四、是否开启了开机自动复位;
        解决办法:开启开机自动复位功能。
          以上就是阿莱思斯技术人员总结的关于全自动点胶机马达不复位现象的解决办法,希望能够给各位带来帮助。深圳市阿莱思斯科技有限公司于2011年注册成立,主要从事全自动点胶机,精密点胶机,高速点胶机的研发、生产、销售等。公司的产品主要集中在电子领域,在高科技的LED、MEMS、电声、PCBA等行业,具有丰富的经验和先进的技术优势。
