TA的每日心情 | 开心 2018-8-4 15:06 |
签到天数: 52 天 [LV.5]常住居民I
铸钢闸阀 作为截断、控制流量的一种开关工具,主要是依靠闸板与闸板的升降来达到截断流量。铸钢阀门是改革开放以来在我国新兴起的行业产品,越来越得到各行业广泛的投入与应用。
高温铸钢闸阀介绍
铸钢闸阀属于中、高温闸阀,正常的使用温度在350°C左右,高温在425°C,适合蒸汽管道上使用。明眼的读者一眼就能看出这阀门是在高温管道上使用的(看图):阀门的中间还安装有散热片。散热片主要是起到保护驱动装置或者开关而设置的:比如保护电动装置在高温作业下不会因为温度而烧坏内部结构而短路;在高温的环境里可以手动控制阀门的启闭。
高温铸钢闸阀损坏原因分析
开关比较频繁的铸钢闸阀使用寿命大概在2年左右,开关频繁会使阀板与阀座的磨损,从而导致阀门不能完全密封。在阀门内件磨损的情况下,唯有更换了,接下来为大家详细介绍一下更换的步骤:
高温铸钢闸阀更换安装【图片】
高温铸钢闸阀拆卸更换步骤要求
1、 先把总开关关闭,让高温铸钢闸阀冷却;
2、 卸掉阀门两边的紧固螺栓。
注意:如果是大口径的高温铸钢闸阀,要先把阀门固定主;如果是在复杂的环境里,可以用吊车作为辅助,把阀门固定住,卸下来。
高温铸钢闸阀购买及安装步骤要求
1、 选择同样型号、同样口径、同样压力的高温铸钢闸阀
2、 把阀门放到管道两端连接口之间,放上密封垫
注意:高温阀门一定要使用金属垫片或者石棉垫片,橡胶垫片是不能用的。
3、 把螺栓拧紧就可以了。
4、 然后打开总阀门开关,观察一下安装的高温铸钢闸阀是否有泄漏、
【温馨提示】由于《带散热器阀门》是在用户要求下加装的,在订货之前一定要说明清楚,以免给您带来不必要的麻烦。
