[机械杂谈] 热分析的福音来了!日本最新热问题解决方案
查看: 311|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-8-3 15:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在逐年小型化的电子机械和器具的开发中,为了提高能源效率,达到节能目的,“热问题的解决”显得尤为重要,那么就要依靠热分析设备进行测量和观察来实现。深圳市阿莱思斯科技有限公司于2017年和日本BETHEL合作,开始代理销售该公司的热分析系列设备,为客户提供有效的热问题解决方案。
    BETHEL热分析系列设备主要有:热物性测量设备TA33/TA35、热传导检查设备TSI2、热物性显微镜TM3B等。
    热物性测量设备TA33/TA35采用点循环加热放射测温法,通过激光进行交流加热,用放射温度计捕捉温度变化。TA33/TA35为激光非接触方式,具备焦距自动调整功能和Mapping测量功能等,测量方式灵活,只要将不同形状的样品放置到设备指定位置就可以进行测量,然后通过电脑进行数据分析即可。对于一般树脂、高导热性树脂、碳纤维强化树脂、玻璃、陶瓷、石墨片、硅胶散热片、各种金属、钻石材料等的热扩散(传导)率和热扩散(传导)率的分布都可以进行测量。因此,日本BETHEL的热物性测量设备TA33/TA35是目前公司的暴款产品,深受用户青眯,并且被苹果公司指定为热问题解决方案商。
    其次,热传导检查设备TSI2是利用激光对样品进行调制循环加热、通过红外线放射量的变化,实时将样品内部异常部分的检测或材料不均匀性的热特性可视化。因为具备激光加热功能,同时采用宏观摄影光学系统(分辨率约20μm)和高性能红外照相机(7.5μm13.5μm),所以可以通过热将空隙、裂纹等产品或材料的缺隙可视化,并且进行实时观察。碳纤维增强树脂等各向异性材料的热扩散评估、印刷基板断线部分的评估确认、LED等发热体的温度上升观察等等都可以通过热传导检查设备TSI2来实现。
    另外,热物性显微镜TM3B主要是测量热物性值中热渗透率和热渗透率分布的一种设备,该设备是全球首个非接触方式且高分辨率的热物性测量设备,在微小领域(微米等级)和纳米薄膜、SIC(单晶体、多晶体)、AIN等材料的测量方面应用广泛
    热物性显微镜TM3B是通过光加热式热反射法测量热渗透率。在样品上镀金属薄膜,再通过加热用激光进行循环加热。因为金属的反射率有随表面温度变化的特性,所以通过捕捉加热用激光与同轴照射的检测用激光的强度变化来测量表面相对温度的变化;热量从金属薄膜传到样品,表面温度响应产生位相延迟,该位相延迟会跟随热的特性而变化。通过测量此加热光和检测光的位相延迟就可以得出热渗透率。
    深圳市阿莱思斯科技有限公司成立至今,积累了十年的高精密点胶技术,在行业内也小有声望。现在,为了满足客户需求,公司代理日本BETHEL热分析系列设备,为国内电子行业的PCB电路板检测、芯片、LED、以及各类复合材料等在开发和应用中的热分析提供了有利保障。
