[机械杂谈] 什么样的电阻算精密电阻?
查看: 274|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-8-3 13:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,电阻是一个限流元件,它的主要作用就是阻碍电流的流动。我们在将将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可以限制通过它所连支路的电流大小。而,精密电阻也是电阻众多种类中的一种,那么什么样的电阻算精密电阻呢?下面冠发小编为您介绍:
    ​  答案是:
      稳定性和精确性并存的电阻。
      1、稳定性:
      电阻的阻值会受到各种“应力”影响而发生改变,离开稳定性的高精度是没有意义的。举个例子,电阻出厂时的精度是±0.01%,为这个精度我们支付了昂贵的费用,但在几个月的存储或者几百小时的负载后阻值可能变化超过±300ppm甚至更多。
      另一种比较常见的情况是电阻在来料检验的时候在标称的精度范围以内,焊接到PCB后就超出了标称的精度范围。还有比如潮湿,静电等都会导致电阻的阻值产生不可逆的变化。因此稳定性,是必须要考虑的重中之重,而不是片面的追求高精度。
      2、精确性:
      精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,它是是来料检验的重要指标。虽然精密电阻有很多不同的工艺和材料的区分,但几乎所有的精密电阻都需要进行调阻才能做到“高精密”。
      比如精密薄膜电阻在表面进行激光调阻,而精密箔电阻通过切断调阻带来调阻等。调阻的过程事实上是测量的过程,但调阻后的产品并非成品,还要经过封装等一些后续工艺,这一过程可能会对电阻的阻值造成影响。另外测量仪器的准确性和正确的测量方法也相当重要,尤其对于超过万分之一精度的电阻,以及毫欧电阻,高阻值的精密电阻。
      通过以上内容介绍,我们可以看出,只有稳定性和精确性并存的电阻才算精密电阻。当稳定性和精确性并存时,电阻的使用才可以得到更好的应用。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
