如何正确的保养汽车
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-8-2 19:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    只要开车就要付出一定的费用,而由于当今这不景气的经济和上涨的油价,开车将用掉你更多那来之不易的钞票。但是,相对于油费、维修费和保险费这些你不能控制的费用,你可以控制的一件事情就是在你卖掉你的爱车之前让它在马路上呆多久。  1、换必需的滤清器和液体
      即使最不懂得机械知识的驾驶者也知道要定期地更换汽车的机油和机油滤清器。但是其它液体和滤清器也需要定期的维护。这是必要的,因为随着时间的消逝,他们也会失去重要的性能--例如带走热量的能力、润滑的能力和抵御生锈和严寒的能力。
      更换你的空气滤清器帮助你的车更轻松的呼吸,并且让发动机寿命更持久。为了运转,发动机需要精确的燃料和空气的混合,而所有空气都通过空气滤清器进入发动机系统。它的目的是防止脏物和其它外部物件进入以及损害发动机。如果空气滤清器堵塞,你的发动机不会正常运转。这也将损害车的燃油经济性,因为这可能导致燃油不能充分燃烧。
      2、检查车的冷却系统
      确保你的汽车冷却系统正常工作和有足够的冷却液可以潜在地在养护上为你节省数千美元。因为冷却系统失效甚至能导致你的发动机融化掉。
      3、照顾好车的轮胎
      轮胎经常是最受忽略的一部分,也是维护起来最不昂贵的。例如,测定轮胎的膨胀。大部分人不会太注意保持他们的轮胎在正常的膨胀压力下,而这不仅对车、轮胎和燃油经济性不好,也是一个安全问题。保持胎压正常的简单措施一直是极有用的,而且这本质上几乎不会产生任何费用。另外,不要忘记调整你的轮胎,最好每5000-8000公里调整一次,尽管轮胎没有明显的磨损迹象。这将帮助你保证你的车正常行驶和刹车。
      4、注意仪表盘
      如果你的油压、冷却系统或者任何其它主要系统有问题,车的仪表盘都将会告诉你。而大多数人不会注意的,这就是为什么制造商求助于自动报警灯以在有问题的时候给出一个清楚的提示。当自动报警灯亮的时候,就尽快找到技术人员排除故障。
      5、找一个你信任的维修店和技师
      寻找一家你信任的维修店和技师,尽量保证同一个人为你的车服务。如果你每次都去不同的店,每位技师都要逐渐了解你的车,每次都要对车做出同样仔细的检查,然后再找出潜在的问题,接着再为你处理。这样呢,一来你花费的时间会更久,二来你也很有可能付出稍多些的费用。另外,与你的技师维持一个好的关系将帮助你在碰到问题的时候做出一个明智的决定,而你不用对这个建议的真实性有任何怀疑。
      6、保证常规检查
      车主手册有一个保养周期表,让同一个技师一直为你服务的另外一个好处就是他可以确保你坚持这个保养周期,并且替你想到手册上没有包含的事情。
    如果你每次修车或保养去不同的店,店里的技师并不清楚你的车上次发生了什么事情。所以,你可能最终为不必要的维修而付费。而如果你坚持在车发发做养护的话,因为大多数店都有电子记录的,所以技师知道什么时间安排什么服务项目。
      车主手册上的周期性的养护表格仅仅告诉你养护的一部分。而与一个了解你的车并且知道什么时候做什么样的保养的服务顾问保持联系也不失为一件好事。
      7、驾驶更聪明点
      驾驶方式将影响你的车的寿命和你的油耗。通过保持一个好的驾驶习惯,你不仅可以减少磨损,而且可以节省燃油。温和驾驶、缓慢加速、预先考虑刹车,这样你可以避免慌乱的停车。在天气冷的时候,先热热车,这样润滑油可以自由地流通到整个系统并且充分润滑内部的各个零件。所有的这些事情将减少你的车的磨损,也可能增强燃油经济性。
      另外,少做短途行驶。少于10分钟的短途行驶对车非常不利,因为引擎从没有机会真正的变热,这将导致发动机和排期装置中发生冷凝。当铁、氧气和水混合的时候将产生锈,而锈对车是不利的。发动机中的冷凝液也将稀释润滑它的润滑油。而这对车也是不利的。
      8、减重
      额外的重量会对汽车的动力产生额外的需求,而且将造成悬挂和刹车问题。所以,不要带着一大堆无关紧要的东西开车行驶。另外,卸掉那些产生额外空气阻力的物件,例如行李架。这些与增加重量有同样的效果,那就是他们同样增加对发动机的动力需求,导致过早的损耗和降低汽车的燃油经济性。
      9、保持车辆清洁
      要通过周期性的洗车和打蜡照顾好你的车的外部,并且不要忽略车的内部的清洁。而这是常常忽略的区域,花点时间打扫打扫,而不要只用香水来调节车内部的气味,用吸尘器有规律的清扫地毯。及时清理出细碎的东西,因为如果你不清理,他们日后将更难清除。一辆内部不清洁的车,自己开着遭罪不说,对于爱车养护也不利。
