[机械杂谈] 电源适配器出现​故障怎么检查呢?永乐通手把手来教你!
查看: 206|回复: 0
    发表于 2018-8-2 10:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电源适配出现故障的时候一定要及时处理,以免出现不必要的损失。下面就由永乐通的技术人员为您分享电源适配器​故障检测步骤:
    第一步:首先可通过轻摇电源适配器的接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的故障情况为电源接头因为外力变形或电池触点的弹性下降。
    第二步:如果电源适配器或电池与笔记本电脑接头均是良好接触,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源适配器铭牌标示的电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标示相差悬殊,则需更换或维修损坏的电源适配器或电池。
    第三步:如果笔记本电源板和电源适配器、电池均接触良好,则用DIY普遍使用的替换法,检查笔记本电源板是否正常,如不正常,更换或维修即可。
    深圳永乐通电子公司专业电源适配器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/dianyuanshipeiqixilie.html
