[机械杂谈] 贴片电阻器如何在路测量?
查看: 206|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-8-1 15:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,在日常生活中,平时我们接触的电子产品,都离不开电子元器件的使用。所以,在电器设备出现故障,很有可能都是由电路板中的元器件故障所引起的。因此,学会贴片电阻器的测量很重要。那么贴片电阻器如何在路测量呢?下面冠发小编为您介绍:
      贴片电阻器在路测量的方法:
      1、观察待测电阻器。
      在路检测贴片电阻器时首先将电阻器所在的电路板的供电电源断开,然后对贴片电阻器进行观察,如果有烧焦、虚焊等情况,基本可以锁定故障了。接着根据贴片电阻的标称电阻读出电阻器的阻值。本次测量的贴片电阻标称为103,即它的阻值为10KΩ。
      2、清理待测电阻器。
      如果待测电阻器比较脏,可以用刷子清理一下引脚的灰尘,有锈渍也可以用细砂纸打磨一下,否则会影响到检测结果。
      3、装好表笔。
      将黑表笔插进COM孔中,红表笔插进VΩ孔中。
      4、调好量程。
      根据贴片电阻器的标称阻值调节万用表的量程。本次测量的贴片电阻器标称阻值为10KΩ,因此将量程选择在20KΩ.
      5、测量。
      将万用表的红、黑表笔分别搭在贴片电阻器的两脚的焊点上,观察万用表显示的数值,测量值为9.99。
      6、交换表笔测量。
      将红、黑表笔互换位置,再次测量,万用表的数值显示为10.00。
      7、取最大值。
      从两次测量中,取测量较大的值作为参考阻值,即10.00KΩ作为参考阻值。它跟标称阻值相差不大,即这个电阻是可以用的。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
