道路交通信号灯安装地基如何浇注
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-8-1 15:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      道路交通信号灯地基打的好不好,这一点关系着后期使用过程中,设备是否牢固等问题,因此我们在前期准备安装的过程中,要做好这一工作:
      1.确定立灯位置:勘察地质情况,如果地表1米2皆是松软土质,那么开挖深度应加深;同时要确认开挖位置以下没有其他设施(如电缆、管道等),道路交通信号灯顶部没有长时间遮阳物体,否则要适当更换位置。
      2.在立灯具的位置预留(开挖)符合标准的1米3坑,进行予埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中,PVC穿线管一端放在预埋件正中间、另端放在蓄电池储存处。注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上(或螺杆顶端与原地面在同一水平面上,根据场地需要而定),有一边要与道路平行;这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。然后以C20混凝土浇筑固定,浇筑过程中要不停用震动棒震动,保证整体的密实性,牢固性。
      3.施工完毕,及时清理定位板上残留泥渣,并以废油清洗螺栓上杂质。
      4.混泥土凝固过程中,要定时浇水养护;待混凝土完全凝固(一般72小时以上),才能进行吊灯安装。
    要想做好道路交通信号灯的地基,我们除了正常的浇注工作以外,很重要的一点就是后期的维护工作,要定时浇水维护,才能保证施工的质量。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。【led交通信号灯价格:0755-23193599】或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详细了解。
