劳易测传感器是小零件探测的首选
查看: 160|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2018-8-1 14:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最小零件的最高精度让劳易测传感器设计使其成为小零件探测的首选。高灵敏度和快速反应时间便于使这些传感器简单、可靠地内置到快速自动化过程中。
    劳易测传感器GS 04系列口部宽度从20到220mm,依靠灵敏度调整和亮/暗通可切换可以最适应给定应用。多种激光可选可以用于可靠探测最小零件。
    ·最适应应用的灵敏度调整和亮/暗通可切换
    ·槽后部的灵敏度调整
    ·防环境影响的坚固金属外壳和玻璃纤维
    ·发射器和接收器安装在同一外壳中,因此容易快速安装(不需复杂安装支架和大范围的对准)
    劳易测标签识别叉在不同的应用中,进行可靠地探测探测精确快速,运转速度高,能可靠探测大量材料组合和表面。这是在专业传感器领域确立的标准,我们拥有广泛的产品范围,提供不同的构造形式和功能原理–从光线到声波–为各种要求提供合适的解决方案。
    劳易测GS 61系列工业品质的最小槽型光电传感器槽线型设计的槽型光电传感器,口部宽度为3 mm,用于精确识别基材上的标签。
    ·通过多圈调节旋钮或通过示教功能容易调整灵敏度
    ·直接安装在分配边的细长线设计(降低槽型高度)
    ·适当调节旋钮调整用活动操作头
    ·所有最低尺寸的工业槽型光电传感器具有卓越的性价比
