TA的每日心情 | 开心 2016-9-19 16:34 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
进入夏季,天儿越来越热,汽车也到了该修理保养空调的时候。正确的汽车空调保养可提高空调使用寿命,而且可保持空调系统良好的工作状态,所以空调保养知识是驾驶员朋友应该掌握的。
车发发提醒空调注意5项体检
专家支招:
1.检查压缩机皮带是否良好。养车如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。
2.检查空调系统软管和管接头是否有油迹。如发现渗漏,应及时向维修处咨询解决方法。
3.经常清洁冷凝器。因为汽车冷凝器表面的清洁便于热能散发,汽车养护定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。
4.定期检查空调系统制冷剂的液面高度是否正常。最简单的检查方法是利用干燥器的窥视孔(观察窗)检查。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,如果空调机工作正常,应从窥视孔内看到清澈的冷冻液在不停地流动,并且在高温时还偶尔夹带着些小气泡,在关掉空调系统的时候能够看见小的气泡。
5.汽车保养检查冷冻剂是否足够。可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。
