深圳天企网络:带www与不带www域名的区别
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-7-31 17:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为站长,在做域名解析时,应该设置一个不带www的域名。这样,当用户使用不带www的域名时,可以正常访问你的网站,而且做网站优化时也需要正确处理带www和不带www域名的关系。那么域名带www与不带www有什么区别吗?下面天企小编就来为大家介绍。
      为什么会产生带www与不带www的两种域名?
      不带www的域名为顶级域名或一级域名,如tianqiltd.com。带www的为二级域名,如www.tianqiltd.com
      在购买域名时,域名本身是不带有www的,但由于域名要通过DNS服务器解析后才可以使用,在这个过程中每一个域名是会指向一个web服务器ip地址,由于在很早之前网站方都会增加一个"www"的子域名来帮助客户以更多的路径访问网站,客户通常都会按照:"www.++.com"的形式来访问站点;
      如果你没有做这个www的解析那么"www.++.com"就不能访问,只能访问不带www的顶级域名。对于普通用户来说,这个问题可能会造成他不能访问你的站,因为他只是知道用带有"www"的形式访问你的站点,可能不知道"++.com"也是同样可以访问的。
      所以,后来也就有了更多人在延续这个做法;我们在购买空间域名时,服务商也会随手就帮你做了这个"www"的解析,当然,这个解析的服务器地址是和没有"www"是一样的的。
      造成:你用带"www"的和不带两个域名同时可以访问同样的内容。
      带www与不带www对网站优化有什么影响?
      影响是很大的,尤其在权重累计与收录方面。我们往往会发现site自己的网址,不带www的比带www的收录量更多。新域名在买来后没有经过任何处理的情况下,搜索引擎会认为你的带www与不带的为两个域名,这其中就会有个首选域名的概念,百度判断不带www的才是你网站的首选域名。
      收录的影响
      一方面,百度判断你不带www的域名为主域名,会给予比带www更高的权重,所以导致收录会相对较多。另一方面,在域名不做处理的情况下,我们一般是用带www的域名去做外链的,而你新手所做的外链质量一般比较低,影响带www的域名收录。
      权重的影响
      由于没有对域名做任何处理,不管哪个被认为是首选域名,百度仍会认为你是两个域名。这样就会分散网站权重,不利于我们优化网站。尤其不利于优化带www的域名。
      解决方案:
      1、我们只要做个301跳转即可,比如你想把你的带www域名作为首选域名来优化,那么只需把顶级域名做301跳转到带www的域名上就可以了。
      2、在买好域名后直接对不带www的域名不进行解析,这样就只剩带www的为首选域名。
      深圳市天企网络信息技术有限公司致力于互联网品牌建设与网络营销十年,专业领域包括PC、移动网站建设、网站seo优化排名、深圳网络营销、品牌推广及竞价托管与其他网站建设及系统开发公司不同,我们的整合解决方案结合了天企网络网络品牌建设经验和互联网整合营销的理念,并将策略和执行紧密结合,且不断评估并优化我们的方案,为客户提供一体化全方位的互联网品牌整合方案!如果需要了解深圳网络推广,可致电:13392439983(本文来源于:http://www.tianqiltd.com)
