[机械杂谈] 信瑞达电动汽车绝缘电阻在线监测方法
查看: 251|回复: 0
    发表于 2018-7-31 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动汽车绝缘监测仪的监测方法有哪些呢?下面信瑞达绝缘监测仪技术人员来为大家分享:
      电动汽车绝缘电阻在线监测方法
      1.电动汽车的绝缘状况以直流正负母线对地的绝缘电阻来衡量。电动汽车的国际标准规定:绝缘电阻值除以电动汽车直流系统标称电压U,结果应大于100Ω/V,才符合安全要求。标准中推荐的牵引蓄电池绝缘电阻测量方法适用于静态测试,而不满足实时监测的要求。
      2.电动汽车动力电池输出的直流电压区间已远远超过了该安全电压。因此,国家的电动汽车安全要求标准对人员的触电防护提出了明确的要求,其中包括对绝缘电阻值的最低要求。根据GB/T18384.3-2001第6.2.2条规定,动力系统的测量阶段最小瞬间绝缘电阻为0.5 kΩ/V。各整车厂开发的纯电动车辆,则根据各自设定的电压等级来确定动力系统的绝缘电阻报警阀值。
      3.接入采集装置的电源输入线必须配置熔断器。220V系统熔断器推荐型号为0477002.MXP(或者额定电压220Vdc,容量2A,慢熔特性的类似器件(该器件必须通过安规认证);110V 系统推荐熔断器型号为0215004.MXP或者额定电压110Vdc,容量4A,慢熔特性的类似器件(该器件必须通过安规认证)。
