奥飞克不锈钢气体减压器的分类和使用流程及安装要点
查看: 165|回复: 0
    发表于 2018-7-30 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥飞克不锈钢气体减压器,单级式膜片减压结构,不锈钢膜片压力传输,输出压力稳定,适用于纯净气体、标准气体、腐蚀性气体等。奥飞克减压器在使用过程中如过发现冻结的话,调整节流孔的流通面积,从而控制减压后的气体压力。
    奥飞克减压器
    奥飞克减压器
    奥飞克减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使减压器完全烧坏。奥飞克减压器出气口与气体橡胶管接头处须用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危险。
    减压器是通过压力膜片克服弹簧阻力,带动杠杆,就需要用热水或蒸汽解冻,不可以用火焰或红铁烘烤。冻结问题的处理。减压器加热后,须吹掉里面残留的水分。
    减压器的分类和使用流程及安装要点
    按气体种类分可分为氧气减压器,乙炔减压器,氮气减压器,空气减压器,氩气减压器,氢气减压器,氦气减压器,二氧化碳减压器,丙烷减压器,天燃气减压器和含有腐蚀性质的不锈钢减压器等
    压力调节流程:
    1.如在调整时出口压力高于设定压力,须从开端从头调整,即只能从低压向高压调。
    2.将调度螺钉按逆时针旋转至上方位(相对至低出口压力),然后锁紧减压阀后闸阀;
    3.逐渐翻开减压阀前的闸阀至全开;
    4.掀开减压阀的罩,按顺时针方向调度螺栓出口压力上升,安逆时针方向旋转出口压力降落。
    5.顺时针逐渐旋转调度螺钉,将出口压力调至所需求的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧螺母锁紧,翻开减压阀后闸阀;
    安装要点:
    1)减压器进气接头螺纹局部需运用螺纹密封胶,并且运用铜垫停止密封。
    2)减压器出气接头运用O形圈停止密封,出气接头与低压电磁阀、低压电磁阀与电磁阀出气接头采用锥螺纹衔接,装置时需运用螺纹密封胶。
    配气装置——不锈钢减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装减压器之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。
    以上就是沃飞科技为大家简单介绍的关于奥飞克不锈钢气体减压器的分类和使用流程及安装要点,内容仅供参考,详情请联系沃飞科技
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜调压阀、隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、气体过滤器、仪器仪表、气体警报器、分析仪器、纯化器等的销售。
    减压器:http://www.szwofei.com/qititiaoyafa.html
