【淬火】工艺解析及高频设备
查看: 1774|回复: 1
发表于 2018-7-27 17:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火是什么意思
金属热处理工艺之一。把金属制品加热到一定温度后放在水、油或空气中迅速冷却,以提高金属的硬度和强度。
淬火怎么读
[ cuì huǒ ]
淬火的目的
淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织,然后配合以不同温度的回火,以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等,从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。也可以通过淬火满足某些特种钢材的的铁磁性、耐蚀性等特殊的物理、化学性能。
火焰淬火
火焰淬火
感应淬火
基本原理:把工件放在感应器中,当一定频率的交流电通过感应器时,由于电磁感应,在工件表面层产生了与感应器中交变频率相同,但电流方向相反的感应电流。这感应电流沿零件表面形成封闭回路,称为涡流,在涡流及零件本身电阻的作用下,根据焦耳-楞次定律,电能即在零件表面层转化为热能,将工件表层加热,涡流之所以能实现表面加热,这是由交变电流在导体中的分布特点所决定的。
感应淬火
感应淬火
当导体中通过直流电时,导体截面上各处的电流密度是相同的,然而通过交流电时,其电流在截面上的分布是不均匀的,总是在导体表面的电流密度最大,中心的电流密度最小,而且,交变电流的频率愈高,表层的电流密度愈大。这种现象称交变电流的集肤效应。感应加热淬火就是利用这一特性为基础的。
感应电流自工件表面向心部呈指数规律衰减,电流频率越高,电流透入深度越浅,集肤效应越显著。不同频率的电流在钢中的透入深度不同。频率越高,透入深度越浅;频率越低,透入深度越深。但是,电流透入深度并不是淬火层深度。热处理原理告诉我们,采用所谓深层加热,使淬火层深度小于电流透入深度,可获得较细的淬火马氏体组织、过渡层较薄、表面硬度高以及残余应力大,因此淬火质量高,并且加热时间短,有利于提高生产率。所以在选择频率时,一般力求采用较低频率,以实现深层加热。但频率也不能太低,随着频率的降低,电流透入深度过大,因而能量损耗大。同时因频率低,通过感应器的电流密度大,感应圈的冷却要求高,否则易软化。
高频淬火和中频淬火的区别
高频感应加热装置其电流频率为100~500kHz,常用频率为200~300kHz。适用于加热深度小于3mm的工件的感应加热,多用于钢铁零件的表面淬火。
中频感应加热装置其电流频率为500~20000Hz,常用频率2500Hz和8000Hz两种。适用于加热深度大于3mm直径为20~500mm工件的感应加热,多用于钢铁零件的表面淬火,也可用于回火、正火及熔炼金属等。在汽车、拖拉机等制造业中,曲轴和凸轮轴等零件的表面淬火多采用中频感应加热装置。中频装置的频率有1000、 2500、4000、8000Hz等,其中2500Hz和18000Hz两种应用最多,功率从数十千瓦至数百千瓦。
中高频淬火的原理没有区别,唯一的区别只是频率的不同,以及由于频率不同而导致的淬火加热层的深浅不同而已。
淬火设备
指进行材料的固溶处理或带有快速冷却过程的热处理工艺的设备。主要分为中频淬火炉,高频淬火炉,工频淬火炉,数控淬火机床,一体化淬火机床。
淬火设备
淬火设备
淬火设备主要由淬火机床、中高频电源、冷却装置三大部分组成;其中淬火机床由床身、上下料机构、夹紧、旋转机构、淬火变压器及谐振槽路、冷却系统、淬火液循环系统、电气控制系统等组成,淬火机床一般都是单工位;淬火机床从结构上有立式和卧式两大类,用户可根据淬火工艺选择淬火机床,对于特殊零件或特殊工艺,可根据加热工艺要求设计制造专用淬火机床。
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2019-1-23 14:48:24 | 显示全部楼层
    很基础的东西,感谢分享
