[机械杂谈] 靖邦PCBA加工材料选择小知识
查看: 223|回复: 0
    发表于 2018-7-27 15:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多层PCB不管采用什么压合结构,最终的成品表现为铜箔与介质的叠层结构。影响电路性能与工艺性能的材料主要是介质材料,因此,选择PCB板材主要是选择介质材料,包括半固化片、芯板。那么在选择的时候有哪些需要注意的呢?靖邦PCBA加工与您分享:
    PCBA加工材料的选择主要考虑以下因素
    1)玻璃化转变温度(Tg)
    Tg是聚合物特有的性能,是决定材料性能的临界温度,也是选择基板材料的一个关键参数。PCB的温度超过Tg,热膨胀系数变大。
    根据Tg温度,一般把PCB板材分为低Tg、中Tg和高Tg板材。在业界,通常把135℃左右Tg的板归为低Tg板材;把150℃左右Tg的板归为中Tg板材;把170℃左右Tg的板归为高Tg板材。
    如果PCB加工时压合次数多(超过I次)、或PCB层数多(超过14层)、或焊接温度高(>230℃)、或工作温度高(超过100℃)、或焊接热应力大(如波峰焊接),应选择高Tg板材。
    2)热膨胀系数(CTE)
    热膨胀系数关系到焊接与使用的可靠性,选择的原则是尽可能与Cu的膨胀系数一致,以减少焊接时的热变形(动态变形))o
    3)耐热性
    耐热性主要考虑耐焊接温度与焊接次数的能力。通常采用比正常焊接稍加严格的工艺条件进行实际焊接试验。
    也可以根据Td(加热中失重5%的温度)、T260, T288(热裂解时间)等性能指标进行选择。
    深圳市靖邦科技公司(http://www.cnpcba.cn/)专业深圳SMT贴片加工厂,15年专注于SMT贴片加工、 深圳SMT贴片加工、SMT贴片来料加工、Pcba加工、特种SMT贴片加工、SMT贴片打样.SMT贴片加工价格:13418481618.更多相关资讯请访问:http://www.cnpcba.cn/pcba.html
