[机械杂谈] 千百吉分享拆装文件柜的组装流程
查看: 227|回复: 0
    发表于 2018-7-27 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可拆装的文件柜相对于之前传统的钢制文件柜一体柜,拆装柜因其易于包装,运输成本低,产品损耗小等优点,逐渐受到消费者的喜欢。那么拆装文件柜的组装流程有哪些呢?下面千百吉的技术人员就给大家介绍一下:
    1.拆装文件柜的组装首先要把框架搭建好,要先找出背板和侧板这些部件,把一块背板和两块侧板用配件进行连接固定,为后面的工作做铺垫,在螺丝等连接件安装时,要注意力度,还有平整度不能有装歪、少装、滑丝等现象。
    2.找出中腰、顶板、底板,依次安装,螺丝固定。这个顺序最好是不要变,这是最合理的安装顺序,关系到了整体的稳固性,同样的螺丝等组件要保证完好平整性。
    3.找出前侧的门框,与上图的侧后板进行连接组合,这个过程不需要配件连接,它们之间的连接方式是卡槽互勾,只要找到卡槽进行卡放即可,装配完毕后要进行开关门检验,开关过程是否顺滑,无异响,无卡顿发生。
    3.我们要在组装之前对所有组件进行分类,对照资料卡,看看各部件的数量是否匹配,以及各位置部件是否齐全。还要检查它们的完好性,部件的完好性很关键,不做检查贸然组装会带来质量及安全上的隐患。先看主配置钢材的表面是否有掉漆、毛边、凹陷等问题。然后是承接配件的完整性,看配件是否有缺口、变形、等问题。这些确认完毕后就可以进行下一步的安装了。
    深圳千百吉钢具制品有限公司从事文件柜、铁皮文件柜生产、设计、销售一体的文件柜厂家,主营文件柜、钢制文件柜、铁皮文件柜、档案文件柜,是国内大型铁皮文件柜厂家。服务热线400-788-0608 钢制文件柜官网:http://www.szwenjiangui.com/
