[机械杂谈] 动力电池化学安全性如何确保,亚陆行!
查看: 303|回复: 0
    发表于 2018-7-27 09:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    动力电池安全性——化学安全,动力电池作为电动汽车中的动力来源,对于电动汽车来说,动力电池的安全性才是最为关键的。下面亚陆行锂电池外壳的技术人员为大家说说动力电池安全性——化学安全。
    电芯发生热失控,可能会产生电解液泄漏、起火和燃烧等现象,但其破坏力是远远不能与炸药相比的。炸药爆炸时,能量在极短的时间内释放出来,所以威力巨大,而电芯的热失控,其能量的释放是一个渐进的过程,加上电动汽车的电池包是由很多个电芯串并联组成的,通常仅有1个或几个电芯发生故障,有足够的预警和处置时间。
    针对电芯而言,如何确保各种运行条件和使用情况下的化学和热稳定性,确保不产生安全风险,这是必须要考虑和解决的问题。
    需要考虑的情况包括:额定范围内的正常工况;长距离运输和长时间存储;极端情况,如针对电芯的过充、过放、挤压、穿刺、火烧等,在各种情况下,都要为电芯的安全性确定合理的设计目标,贯穿到电芯的开发过程中。
    针对动力电池系统的其他组件而言,化学安全还涉及到电解液或冷却液泄漏所导致的化学腐蚀(有可能造成内部短路)、盐雾腐蚀、阻燃、和有害气体排放等。
    深圳亚陆行新能源材料厂家热线:13692188216专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
