[机械杂谈] 安庆阳光机械:机床电柜辅机电柜系列产品有哪些分类?
查看: 242|回复: 0
发表于 2018-7-26 15:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据相关专项的规划,预计到2020年,汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床防尘罩与基础制造装备80%左右将立足于国内;除了已经启动的重大专项对高档数控机床防护罩生产提出明确目标以外,高档数控机床防尘罩也被纳入高端装备制造业“十二五”规划的重点工程范围内,未来我国机床防尘罩行业发展空间十分广阔,而安庆阳光机械紧紧跟随发展脚步,不仅仅是数控机床的内外防护罩,机床辅机电柜产品也是颇受客户青睐。
安庆阳光机械的机床辅机电柜主要有以下几种:
防护式台型电柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式电柜主要用作工艺现场的配电装置。
防护式(即封闭式)电柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压电柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。
抽屉式电柜。这类柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的
   安庆阳光机械的机床辅机电柜产品在设计上兼具实用与美观,其中数控加工中心机床电气控制严格按照国家标准设计与制作,电柜通风、散热好,壳体采用喷涂或者喷漆处理,柜门由折页与骨架连接,安装、拆和卸都较为方便。充分考虑到人机协调,采用黄金分割设计柜体外型和各部分尺寸,使柜体整体看上去美观大方。充分利用人才和科技资源,未来将以更大的创新、突破与收获向更高更强持续发展。
