如何测量屏蔽箱呢?
查看: 131|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-26 14:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成壳、板、套等各种形状屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内用于抑制辐射干扰金属体,并对传导和辐射进行处理以实现给被测无线通讯设备提供无干扰测试环境设备。那么我们如何测量屏蔽箱呢?下面由东莞众威厂家的小编为大家介绍:
      屏蔽箱测试需要的物品:网络分析仪、测试天线一对(需要符合频率范围的天线)、射频线、必要的转接头或转接线。
      1.射频线1一端接网络分析仪信号发射端,另一端连接被测箱体外部转接头(SMA或N头),箱体内部在对应的转接头上连接天线A,形成信号输出端。射频线2一端连接网络分析仪上接收端口,另一端连接天线B,形成信号接收端。
      2.在网络分析仪上调整至相应的位置按'marker'进行测试频点设置,设置需要使用到的频点。 (marker一般设置以下几个点进行测试:800MHZ,900MHZ,1.8GHZ,1.9GHZ,2.4GHZ,3.0GHZ,4.0GHZ,5.0GHZ,5.8GHZ.)
    3.设置完成后,被测箱体完全打开,将一对天线相对摆放,保持一个天线在箱内,一个天线在箱外,形成较高的接收率,此时记录marker设置频点的读数,一般-8~-16之间。此时关闭箱体,隔开天线的发射和接收,观看网络分析仪屏幕上数值,等相对稳定后记录此时相应频点数值,用关箱后的数值减去开箱时的数值,得到的结果就是屏蔽效果。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
