[机械杂谈] 笔记本电源适配器为什么会发热,永乐通解答!
查看: 275|回复: 0
    发表于 2018-7-26 11:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电源适配器要工作,要转换输出电,就会要消耗能量,就会有一部分变成热能。不必担心,没有危险,也不会爆炸。那么出现发热的情况正常吗?下面就由永乐通电源适配器​就来告诉大家笔记本电源适配器发热到底正不正常?
    笔记本电源适配器的内部是一个工作在高电压、大电流状态下的开关电源,工作负荷比较重,而且是全封闭结构,外壳上没有散热孔,内部也无风扇来辅助散热,因而笔记本电源适配器在工作时内部温度都很高。特别是在炎热的夏天,用手触摸其表面都可以感觉到烫手,内部温度则更高。
    电源适配器发热一般是因为,电池充电和电脑消耗一起造成的。可以在有电池管理软件的本本对其设置。创造良好的散热环境,把电源适配器放置于不受阳光照射且透风的位置。切记不能在高温下使用时间过长,如果必须长时间使用,一定要注意散热,可以将风扇放在一旁辅助散热。
    在高温环境下,将适配器侧放,减少与地面面积的接触,能让适配器将热量更好的散发,起到散热的效果。可以将较窄的塑料块或金属块垫入适配器与桌面之间,能够加快适配器热量的散发。
    笔记本电源适配器发热正常吗?其实从上述内容可以看出,发热是正常的现象。就像手机充电器一样,充电过程中会发热是正常的,只要是正常的使用就不需要太过忧心。如有疑问或需求,欢迎来电咨询永乐通。
    深圳永乐通电子公司专业电源适配器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格:18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/dianyuanshipeiqixilie.html
