科源制冷:工业冷水机有哪些制冷方式?
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-7-25 17:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业冷水机机组配置:配置单片式控制系统,内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行方便了保养维修。
      1、压缩:工业冷水机制冷方式是通过压缩机将制冷剂(冷媒)压缩成高温高压蒸气排入冷凝器后;
      2、冷凝:在压力保持不变的情况下,被冷却介质(水或空气)冷却,放出热量,温度降低,并进一步凝结成液体,从冷凝器中排除;
      3、节流:高压制冷剂液体经过节流阀时,因受阻而使压力下降 ,导致部分制冷剂液体汽化,吸收汽化潜热,使其本身的温度也相应降低,成为低温低压下的湿蒸气,进入蒸发器;
      4、蒸发:在蒸发器中,制冷剂在压力不变的情况下,吸收被冷却介质(空气、水或盐水等)的热量(即制起冷量)而汽化,形成低温低压蒸气又被压缩机吸走,如此循环压缩制冷;
      5、制冷:蒸发器被冷却介质(空气、水或盐水等)再由水泵将低温的冷冻水或盐水送入需要冷却的设备,冷冻水热量被带走后温度升高后再回流入冷水机蒸发系统内,形成一个冷却循环,从而达到制冷的目的。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、冰水机、工业冷冻机、风冷式冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
