如何确保蜂巢转轮除湿干燥机的工作效果?
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-25 14:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蜂巢转轮除湿干燥机主要由陶质蜂巢轮体组成,蜂巢转轮除湿干燥机相较于其他的干燥机能够更加迅速和有效地进行干燥。蜂巢转轮除湿干燥机不仅工作效率高而且产品的质量也很高,是在现在比较常见的一种干燥机。那么有哪些因素会影响干燥机的除湿性能呢?
      一、转轮转速的影响
      提高蜂巢轮转除湿干燥机的转速,可以使换热效果增强。不过由于转速过快,吸湿剂在再生区停留的时间就会变短,得不到充分的再生,就会使除湿效果降低。降低蜂巢轮转除湿干燥机的转速,则使吸湿剂在除湿区停留的时间过长,会造成靠近再生区的部分区域的吸附剂由于饱和而失去继续除湿的能力,也会降低除湿效果。所以根据实际情况选择合适的转速是较关键的步骤,一般转速为8-22r/h
      二、再生区扇形角的影响
      再生扇形角主要体现了除湿区与再生区的吸湿剂所占的比例。在空气流量一定的条件下,再生区扇形角太小会使吸附剂不能充分再生,降低除湿效果;再生区域太大,又会使除湿区域与冷却区域减小,吸附剂得不到充分冷却,也会降低除湿性能,因此必定存在一个最优比例。在实际应用中,对再生区扇形角的要求应该兼顾以下方面的考虑:吸附剂再生容易,并且能够得到充分再生;出口处的处理空气湿度也可以降得很低;除湿机具有较高的性能系数。
      三、转轮本体参数和吸湿剂质量分数的影响
    除湿转轮是由不能吸湿的支撑材料和吸湿剂组成的,吸湿剂所占总的质量的百分比称为吸湿剂质量分数f。研究表明,在相同的质量下,f值增大,吸湿剂的质量增加,吸湿剂质量分数对除湿性能的影响最大。影响蜂巢轮转除湿干燥机除湿性能的因素有很多,在实际工作中,需要根据实际情况,合理设定好相关参数,这样才能保证蜂巢轮转除湿干燥机达到很好的除湿效果。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/欢迎有需要的朋友致电咨询13829259476
