[机械杂谈] 电流变送器与电流互感器的区别,信瑞达浅析!
查看: 201|回复: 0
    发表于 2018-7-25 10:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电流变送器与电流互感器的区别:
    1、电流互感器一般输出AC5A或AC1A;而电流变送器一般输出50mA或100mA或5V的小信号,也可变送输出4—20mA,便于自动化控制。
    2、测量精度上,电流变送器也优于电流互感器。被测电流畸变、多次谐波、非正弦波等,对电流互感器测量结果的准确度影响较大,而对电流变送器的影响相对来说则小的多。
    3、在测量频范围,电流变送器要比电流互感器宽的多。此外,电流变送器的响应时间要比电流互感器快。
    ​4、电流互感器只是感应出电流的大与小和一次侧成正比,而电流变送器是把感应到的电流大小转换成另外的信号比如0-20毫安的信号。
    电流变送器与电流互感器的区别,就分享到这里。电流互感器和变送器一般的通用做法就是电流互感器负责把大电流变为标准电流5A/1A,用于测量、保护;而电流变送器负责把标准电流变为标准信号,一般是直流的标准信号,用于监控。
