自动搅匀排污泵的结构特点及优势
查看: 158|回复: 0
    发表于 2018-7-24 15:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动搅匀排污泵的结构特点和优势体现在以下的方面:
    自动搅匀排污泵的结构特点:
    1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。
    2、自动搅拌装置,产生极强的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出,达到清淤的作用。
    3、隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
    4、机械密封为双端面机械密封,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
    5、副叶轮结构的流体动力密封,既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力,延长轴承的使用寿命。
    6、泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护。本公司可配全自动安全保护控制柜。
    7、电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时作出动作,对泵和电机实施绝对的保护。
    8、油室内装有油水探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,由控制系统对水泵实施保护。
    9、JPWQ带内循环冷却系统,能保证水泵在水池最低水位正常工作。
    JYWQ型自动搅匀潜水排污泵
    通常,在存在污染工艺流体的密封场合,主要采用普通的接触式双端面机械密封,两密封之间通过阻塞流体辅助系统注入压力高于被密封介质压力的阻塞流体,防止被密封介质向外界的泄露。但在实际工程应用中,常常由于诸多原因出现故障而不能有效地阻止被密封介质的泄漏,尤其是对于输送含固体颗粒介质、频繁开停及易抽空的工艺流程泵,密封的可靠性远不如人意。自动搅匀排污泵的使用大大减少了排污泵在排污期间的机器使用时损坏的几率,自动搅匀可以让一些稍微对排污泵有伤害的硬质物体彻底粉碎,以此来保证排污泵的正常运做。
