日常维护离心泵的八大要点有哪些
查看: 130|回复: 0
    发表于 2018-7-24 15:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    农用离心泵工作条件一般都比较恶劣,在工作过程受环境条件、机械振动等因素的影响,其技术状态会发生不同的变化。水泵维修保养就是在机组本身正常技术状态还没有遭到破坏之前,把应该紧固、调整的地方进行紧固、调整;及吋更换润滑油,保持正常润滑条件;经常观察各种仪表监测装置;发现问题及时将故障排除,让机组总是在良好的技术状态下工作。只有这样,才能延长水泵机组的使用寿命,保证机组在高质量、髙效率下工作。
    离心泵日常维护的方法
    ―、运行期间的维护
    (1)不锈钢离心泵维护应随时注意水泵的声音和振动感,如果发现机组声音不正常或有较大的振动,应立即停车,检查原因,及时排除,以防止事故的发生。
    (2)离心泵维护应随时注意各种仪表指针的位置,如有突然变动,应检查其原因。通常真空表的读数突然上升时,很可能进水池水面降落过低或进水管被杂物堵塞。压力表读数的突然下降,很可能是动力机转速降低或泵中有空气被吸入造成的。找到原因后,应设法消除。
    (3)离心泵维护应经常检查轴承的温度和润滑情况。用油环润滑的轴承,须注意油环是否转动灵活,轴承机油应及时加添,以保持适当的油量,油量过多或过少都会引起发热。油质要淸洁,一般滑动轴承每运转200h-300h后应换油一次,但每半年至少换油一次;滚动轴承每运转1 500h后应检査补充一次。对于新水泵应提前换油。
    (4)离心泵维护应注意水泵填料函是否正常,填料中须有水连续滴出(一般每分钟30滴左右〉,过多过少时应调节压盖螺丝,使填料压紧得恰到好处。
    (5)离心泵维护应经常检査进水管路、填料函等有无漏气现象,如漏气时压力表的读数会下降,泵内会有不正常音响,要采取措施防止漏气;否则,出水量会减少,严重时还会不出水。
    (6)离心泵维护应经常检查进水管口附近是否有漂浮物,防止进水口堵塞。 当进水池水面降得过低时,应停止运行;否则,进水口会产生涡流,把空气吸入泵内。如进水池水位较低,但可维持抽水,在急需抗旱时,可以在产生涡流的地方盖一块木板于水面上,防止空气进入泵中,以有利于水泵的工作。
    (7)带传动的机组应保持带工作面清洁干燥,带面发光时,可在清除带表面油腻和污垢后上带油,防止带打滑,并随时注意皮带的松紧程度。
    (8)离心泵维护在多泥沙河流上抽水时,应注意含沙量一般不应超过7%;否则,会使水泵效率明显降低,流量减小,且过流部分易于磨损。
    本文由昆山爱利达机电有限公司 编辑发布http://alita.liuti.cn
