[机械杂谈] PCBA维修的流程是怎么样的呢?靖邦来解答!
查看: 216|回复: 0
    发表于 2018-7-24 14:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在PCBA生产过程中,由于生产人员的操作不当或者是物料质量的原因,常会出现PCBA不良板,这时候需要对不良的PCBA板进行维修。下面靖邦PCBA加工为大家详细介绍下PCBA维修的流程步骤:
    PCBA维修的流程为:目检PCBA→量测所有POWER→通电测试不良→根据不良现象进行维修→维修后自检→测试治具测试→目检全检
    PCBA维修需要准备的工具有:示波器、数位电表、恒温烙铁、热风枪、尖嘴钳、斜口钳、镊子。
    1、目检PCBA:主要检查PCBA有无明显外观不良。如:短路、空焊、缺件、元件极反、错件元件烧毁等
    2、量测所有POWER:主要测量个电源有无对地短路
    3、通电测试不良:通电后使用测试治具DOUBLE CHECK不良
    4、根据不良现象进行维修:根据不良现象结合电路原理迳行维修.可以参照工程提供维修作业指导书
    5、维修后自检:维修后需要对维修部份进行自检.主要检查: 短路 空焊 锡珠 锡渣 及焊点外观
    6、测试治具测试:使用测试治具检测PCBA是否维修OK
    7、目检全检:对维修好的产品进行全检
    通过对不良PCBA板的维修,可以减少板子的报废,减低工厂的生产成本。
    深圳市靖邦科技公司(http://www.cnpcba.cn/)专业深圳SMT贴片加工厂,15年专注于SMT贴片加工、 深圳SMT贴片加工、SMT贴片来料加工、Pcba加工、特种SMT贴片加工、SMT贴片打样.SMT贴片加工价格:13418481618.更多相关资讯请访问:http://www.cnpcba.cn/pcba.html
