微孔曝气增氧技术优点
查看: 158|回复: 0
    发表于 2018-7-24 14:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.节电。新型鼓风机压力宽,结构简单、维修方便、使用寿命长,整机振动小。实践证明水下式曝气增氧效果好,与传统增氧方法相比,达到同样效果,可以节电60~80%。一台2.2千瓦的高性能增氧设备,有效增氧水面为30~40亩。
    2.改善养殖水体生态环境。曝气增氧在水体底部产生的气泡流范围广,一般水深在2米时,雾化型气泡可扩散到3~4米;一个直径在1.2米的水下式增氧盘产生漩涡型气泡水流,有效增氧面积为35平方米。充足的气流与大面积的水面接触,能保证水体底部的溶解氧在6.5毫克/升,加速水体底部沉积的有机物和亚硝酸盐等有害物质的氧化分解,并能把有害有毒气体带出水面,从而改善和稳定水质,为鱼虾蟹创造适宜的生长环境,可减少病害的发生。
    3.有利于高密度养殖。曝气增氧为静态的水底部增氧,整个水体有效溶解氧充足,提高了水体各层空间养殖对象的活动能力,增加食欲,缩短养殖周期,为增加水体生物负载创造了条件。如养殖南美白对虾,采用水下式曝气增氧法,亩放养密度可为8~10万尾,产量可达1000公斤左右。四大家鱼可以比传统放养提高2倍的量。由于该增氧法能改善和稳定水质环境,减少应激和其他疾病的产生,提高了成活率,增加食欲与生长速度。
    4.使用方便。不同的水面面积可配置不同功率的风机,一台风机可以实行双塘增氧或多塘增氧,主管、支管连接和更换方便。
    5.在水中不会漏电。与传统增氧机相比,微孔增氧是布管在水中,电机在岸上,不存在水中漏电的可能。
    6.不会被水中垃圾缠绕而损坏电机和影响增氧。
