除湿干燥机如何解决防腐蚀的问题?
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-24 14:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      所谓腐蚀,其实就是金属的氧化,是最容易受到湿度影响的。当空气中的湿度达到一定程度时,金属表面通常会形成一层极薄的不易看见的湿气膜(即水膜)。当这层水膜达到20-30个分子厚度时,它就变成电化学腐蚀所需要的电解液膜世界上的很多地方,平均相对湿度能达到75%。利用除湿干燥机,很容易就能把相对湿度降到35~50%。在这种条件下,钢材就不会存在腐蚀问题,从而大大的降低了设备的维护及维修费用。
      日常生活中,相对湿度过高会带来许多问题。从原材料的储存到产品的生产、包装、运输和储存等过程,都会受到相对湿度影响。因此为了提高产品质量,对湿度的控制是必须的。相对湿度很小的改变也能就会产生霉菌。霉菌生长也往往会因为冷凝和结冰等其他与湿度相关的问题而导致。不同的相对湿度产品霉菌的种类会不同。但相对湿度达到70%时,霉菌便会成倍的增长。
      霉菌存在的范围极广,几乎存在于所有的物品中,即使是在极期干燥的情况下也会长期存在,潜伏期有时能达到数十年甚至上百年。潮湿能直接对电子元件之间的电气性能产生影响,改变电路原有的特性,直至损坏。在国家的防空系统中,20%电子产品的损坏主要是由空气中的湿度过高导致的。
    在环境湿度较大时,会引起电子产品绝缘材料电阻下降,从而引起产品的短路,导致产品的故障及损坏。而如果相对湿度能下降到45%,产品损坏的可能性则会大大减少。与80%的相对湿度相比,损坏能减少一半。湿空气有时也会是一个导体,一些高功率的电子设备如雷达或通讯器材等,在遇到过于潮湿的环境时,有可能产生电火花甚至着火。湿度还能导致雷达系统波导管中的空气电离,从而产生故障。因此对雷达内部空气进行湿度控制是必要的。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
