[原创] 安庆阳光机械之钣金加工流程
查看: 1308|回复: 0
发表于 2018-7-24 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技的进步和相关人员的不懈努力研究使得钣金加工工艺有了一定的进步,现阶段关于机械领域当中的钣金加工工艺水平逐渐有了提升,安庆阳光机械将钣金加工的工艺流程分为:下料-----冲压-----折弯-----焊接-----打磨------表面处理------包装等,当然,并不是每件钣金产品的加工都会用到,在每个工艺环节,都应该配备检验人员进行检验。
一、下料:
1、剪床:是利用剪床剪切条料简单料件,它主要是为模具落料成形准备加工,成本低,精度低于0.2,但只能加工无孔无切角的条料或块料。
2、冲床:是利用冲床分一步或多步在板材上将零件展开后的平板件冲裁成形各种形状料件,其优点是耗费工时短,效率高,精度高,成本低,适用大批量生产,但要设计模具。
3、NC数控下料:NC下料时首先要编写数控加工程式,利用编程软件,将绘制的展开图编写成NC数拉加工机床可识别的程式,让其根据这些程式一步一刀在平板上冲裁各构形状平板件,但其结构受刀具结构所致,成本低,精度于0.15。
4、镭射下料,是利用激光切割方式,在大平板上将其平板的结构形状切割出来,同NC下料一样需编写镭射程式,它可下各种复杂形状的平板件,成本高,精度于0.1。
5、锯床:主要用下铝型材、方管、图管、圆棒料之类,成本低,精度低。
二、钳工:沉孔、攻丝、扩孔、钻孔
沉孔角度一般120℃,用于拉铆钉,90℃用于沉头螺钉,攻丝英制底孔。
三、翻边:又叫抽孔、翻孔,就是在一个较小的基孔上抽成一个稍大的孔,再攻丝,主要用板厚比较薄的钣金加工,增加其强度和螺纹圈数,避免滑牙,一般用于板厚比较薄,其孔周正常的浅翻边,厚度基本没有变化,允许有厚度的变薄30-40%时,可得到比正常翻边高度大高40-60%的高度,用挤薄50%时,可得最大的翻边高度,当板厚较大时,如2.0、2.5等以上的板厚,便可直接攻丝。
四、冲床:是利用模具成形的加工工序,一般冲床加工的有冲孔、切角、落料、冲凸包(凸点),冲撕裂、抽孔、成形等加工方式,其加工需要有相应的模具来完成操作,如冲孔落料模、凸包模、撕裂模、抽孔模、成型模等,操作主要注意位置,方向性。
五、压铆:压铆主要有压铆螺母、螺钉、松不脱等,其是通过液压压铆机或冲床来完成操作,将其铆接到钣金件上,还有涨铆方式,需注意方向性。
六、折弯:折弯就是将2D的平板件,折成功3D的零件。其加工需要有折床及相应折弯模具完成,安庆阳光机械在折弯的设备上有很大的投资,拥有数控折弯机来进行生产加工钣金,它也有一定折弯顺序,其原则是对下一刀不产生干涉的先折,会产生干涉的后折。
上述就是安庆阳光机械小编讲述的钣金加工流程,希望能够给您带来帮助。
