汽车如何去保养车漆
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-7-23 21:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    白色汽车十分美观,受到了很多消费者的喜爱,但是白色汽车不耐脏,容易发黄,那白色车漆如何养护呢?下面一起来看看白色车漆养护方法。
      白色车漆如何养护
      一、发黄是不可避免的
      我们首先要确定这个观念,发黄是不可避免的。非常严谨的保护只能延迟发黄老化的程度。当然如果保护得当发黄的程度会很小,几乎看不太出来。
      二、发黄老化的原因
      白色车发黄的原因有很多,主要与天气的变化及日常保养情况有关。阳光紫外线的照射,是漆面氧化的罪魁祸首。空气污染也会导致白色车漆变黄,诸如废气、灰尘、雨水泥浆等,都与汽车表面接触,都会导致白色车漆氧化加快。冬天还有雨雪会对车漆造成伤害,雪中含有腐蚀成分,无论是漆面、底盘还是轮胎、轮毂,长期被雪覆盖都会造成伤害。
      三、如何减少老化
      封釉
      封釉在车漆上喷抹一层聚合物,很薄很薄,用震抛机将聚合物压到 喷漆里面,车亮光光的。但其实作用不大,有一定的防刮性和防氧化性,而且如果是劣质品的话,本身就会氧化车漆,白色车时间久了就会发黄。
      洗车
      如果车身比较脏了就一定要及时洗车。车上的灰尘,泥土都会让车漆氧化,如果不及时清,灰尘泥土混合物会牢牢附着在车身上,一般洗车都洗不掉了,只能用专门的清洁剂来清洗,更加损伤车漆。
      当然也不是说要频繁洗车,洗车次数太多了也会损伤车漆,特别是车漆保护层,导致车身变黄。洗车过于频繁,车辆变黄则会加快速。
      打蜡
       汽车打蜡就和洗车一样,属于汽车日常基本养护之一。打蜡可以有效的在车漆表面形成一层有效的蜡膜,保护层能抑制紫外线、有害成分对车漆的氧化。
      注意
      车蜡是分带研磨剂和不带研磨剂的,带研磨剂是用来给车漆表面已经有氧化和刮痕的用的,打磨完后还要上不带研磨剂的,如果只用带研磨剂的车蜡,只磨掉氧化层而不再附上保护层,车漆肯定越来越没光泽。
      镀晶
      镀晶使用二氧化硅一类的无机物,通过高分子聚合物的作用在施工表面形成一隔离层,该隔离层具有抵抗紫外线,抗油,低表面能,疏水的功能,从而保护漆面。镀晶的持久性非常强,一般都能长达一年,但是也最贵。
      白车的养护是最麻烦的,有的地方白车洗车还要加价。我们知道空气里面的污染物以及灰尘等一起到车上,会损害车的车漆,长期不清理就会腐蚀 车漆。所以一定要注意爱车漆面的干净,注意保养,才能让爱车时刻光鲜亮丽,保持价值。当然我们也要每一次抛光对漆面都是伤害,所以也要适当。
      以上就是关于白色车漆如何养护以及白色车漆养护方法的全部内容分享,希望对大家有所帮助。
