如何合理维护增氧泵,延长使用寿命
查看: 115|回复: 0
    发表于 2018-7-20 16:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日常使用增氧机过程中常常遇到这些问题,怎么办呢?
    1、水花摇摆不稳定,或忽大忽小
    若水花忽大忽小,摇摆或者是刚开始水花大,慢慢就变小。可能是着几个方面原因:
    电压电流不稳定;电线质量差,铜芯太细不够过,通电时间长发热;打水水叶缠绕异物或水叶螺丝松动。若出现此类情况,对照检查即可!
    2、增氧机偷停或跳闸,烧保险
    若出现增氧机偷停,或者反复烧保险跳闸等情况,检查以下几点:
    1、增氧机电线是否有发烫情况,电线是否够过; 检查线路,控制器,增氧机主机有无漏电情况;
    2、检查控制开关,增氧机接线盒是否有接触不良;
    3、三相电是否出现大的电压波动,避免缺相;
    4、检查增氧机波箱是否少机油或者进水导致马达运行发烫出现停机。(建议用电量大的区域,使用增氧机时,都装上继电器和漏电开关,保障用电安全)
    3、突然噪音变大,马达齿轮声音变大
    出现这种情况,一定要及时检查减速机机油是否充足,波箱是否进水。
    取下增氧机马达,空转减速机齿轮,是否出现卡顿。避免齿轮磨损过大烧机增加维修成本。
    但是一定要注意增氧设备定期维护,坚持每个养殖周期结束后,做好检查维护工作,重点做到以下几点:
    第一:切断电源,避免用电事故;
    第二:检查齿轮油,定期更换,最好做到半年一换;
    第三:检查线缆有无老化,破皮。避免漏电。
