屏蔽箱可以对周围进行干扰作用?
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-20 13:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱首先一个目的是屏蔽外部干扰信号进入工作区间,防止干扰信号对产品的测试或应用产生影响. 另一个目的是防止内部信号干扰到外部环境.。简单的讲就是防止外部干扰信号进入箱体,和防止箱体内部信号对外部的干扰.因为屏蔽箱可以隔离掉电磁辐射信号。
      屏蔽箱产品周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频电源的内部,引起控制回误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频电源。减少噪声干扰的具体方法有:变频电源周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20cm;尽量缩短控制回的配线距离,并使其与主回分离;变频电源控制回配线绞合节距离应在15mm以上,与主回保持10cm以上的间距;变频电源距离电动机很远时(超过100m),这时一方面可加大导线截面面积,线压降在2%以内,同时应加装变频电源输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。
    还有就是在当今许多无线电子通信行业,OEM厂家会做一些关于产品质量方面的检测工作,这时WLAN信号的检测就是其中流程之一。继而信号干扰也就随之产生,测试变得异常艰难;为更好适应市场发展的步伐,电磁屏蔽设备中小型企业便开发出新的产品来迎合上游企业发展,其中屏蔽箱就变的尤为重要。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
