TA的每日心情 | 开心 2016-9-19 16:34 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
有车一族都希望可以好好地保养汽车,但是,怎样才可以那些可以不花的养车费用清除出去,在汽车保养中存在哪些误区呢?请和车发发一起看下面的汽车保养七大误区:
汽油偏爱高标号
汽油标号只是标定汽油抗爆能力的参数,它与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系。养车并不是汽油标号越高越好,即使是高档车也不等于该加高标号汽油。加什么油要遵循说明书上的用油标准,汽车生产厂一般会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
润滑油偏爱高标号
润滑油是有车一族的另一大开销。汽车行驶5000公里基本上就需要更换了。很多车主在挑选润滑油时认为,润滑油级别越高越好,越是名牌越好。其实润滑油应根据发动机的要求进行选择,一些大众化的轿车,使用国产普通润滑油就可以了,没必要非得用进口高档润滑油。
洗车打蜡太过度
过度洗车打蜡反而会让车漆的亮度逐渐退化,通常情况下,每月汽车打蜡一次也就足够了。
保险保得太超额
有的车主在购买车险时,会购买“超额保险”和“不足额保险”。超额保险,即保险限额高于保险标的的实际价值,如购买一辆价值12万元的轿车,购买价格为15万元,投保了金额30万元的盗抢险,若发生全损,获得的赔偿也只能是12万元。
轮胎充气过极限
胎压必须定期检查,除了备胎以外,汽车美容其他的轮胎最少要两个星期检查一次,而胎压的检查必须是在轮胎冷却的情形下进行,否则高温会使胎压升高,量起来不准。但也没有必要过度的为轮胎充气。
油箱不加满
很多驾驶者认为,油箱加满油,会使得载重加大,浪费汽油。所以,很多人经常不加满。其实这样做会使油箱中的燃油泵上部经常得不到燃油冷却,容易发热烧损。更换一个燃油泵需好几百元。
防冻液一年就扔
一般防冻液的更换周期为2年至3年或是行驶3万至4万公里。有的防冻液存放一年后,汽车保养会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
