[机械杂谈] 盾构机刀具磨损原因及耐磨解决方法
查看: 190|回复: 0
发表于 2018-7-19 17:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  盾构刀具的主要磨损形式有 3 种: 微观变形疲劳磨损、犁沟磨粒磨损、凹坑磨粒磨损。
  1 微观变形疲劳磨损
  疲劳磨损的特征为: 鱼鳞状迭加变形,次表面有明显的与滚刀运动方向一致的迭加变形层,变形层底部伴有接触疲劳和龟裂。
  形成此磨损的原因为: 磨损表面迭加变形产生疲劳裂纹,裂纹失稳扩展导致微观断裂,磨损剥落。
  2 犁沟磨粒磨损
  犁沟磨粒磨损的特征为: 磨损表面有平行于滚刀运动方向的沟纹,有被排挤的金属在沟纹两边,沟槽内有反复变形的断裂的金属残体和尚未完全脱离金属母体的磨屑。
  形成此磨损的原因为: 金属表面被滑动运动的岩石硬粒切削剥落或被犁皱,堆积变形,疲劳裂纹萌生扩展,最终断裂,脱离母体,基体组织中的碳化物磨损过程凸出被剥落,也加速了金属表面犁沟的形成。
  3 凹坑磨粒磨损
  凹坑磨粒磨损的特征为: 磨损表面有月牙形凹坑,并夹带有较短而浅的无规则方向的沟纹。
  形成此磨损的原因为: 磨粒在金属表面滚动运动或弹跳压入金属表面形成压痕凹坑,有些小凹坑是碳化物剥落留下的空穴。
  针对盾构机刀具的磨损分析,在出厂制造过程中,便应当采取有效的耐磨耐冲击堆焊药芯焊丝技术进行保护,确保相应刚性与耐磨程度满足多方面工程需求的同时,为后续工程的有效开展埋下良好且扎实的设备基础。
  盾构机刀具堆焊制造可选用北京固本KB600耐磨焊丝,该焊丝为铬钼钨系堆焊焊丝,基体加入镍合金,高耐磨耐高温(可达950℃)而且裂纹倾向小,韧性,具有良好的抗冲击性及耐磨性。焊缝表面成型美观,无渣,单层硬度HRC≥60。
