科源制冷:螺杆式冷水机耗电量大怎么解决?
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-7-19 11:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今螺杆式冷水机的耗电量大已经成为了企业的焦点,那么该如何处理这一问题呢?
      1、检查阀门开关
      通常出现负荷现象,主要是进出阀没有全部打开的原因。如果没有将阀门全部打开的话,会出现冷炎机耗电非常大,并且以出不正常的声音。处理这种问题时,最好是先关一下电源,然后处理一下再重新工作。
      2、检查电压不否正常
      电压不正常时,冷水机也会出现负荷现象,并且比正常耗电量也会增加,其冷水机承受的压力也非常大,会对冷水机造成一定程序的损坏。
      3、冷水机内部零件的损坏
      螺杆式冷水机内部有其自动节电的零售,能够大大的减少不必要的电量流失。同时其它工作零件也有会影响到冷水机不正常运行,也会引起冷水机的耗电量过大,那么就要对冷水机进行内部维修。
      4、安装节电箱
      对于大型设备,是一定要安装节电箱的,它能够有效的节约大部分的电量。到目前为止冷水机已经大部分安装了节电箱。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、冰水机、工业冷冻机、风冷式冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
