[机械杂谈] 靖邦PCBA加工技术浅析贴片检测设备功能作用
查看: 215|回复: 0
    发表于 2018-7-18 17:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SMT贴片加工的工艺流程复杂繁琐,每个环节都有可能会出现问题,为确保产品质量合格,就需要用到各类检测设备进行故障缺陷检测,及时解决问题.那么在SMT贴片加工中常见的检测设备都有哪些?其功能作用是什么?下面靖邦PCBA加工​技术就为大家整理介绍下:
    1、MVI(人工目测)
    2、AOI检测设备
    (1)AOI检测设备使用的场合:AOI可用于生产线上的多个位置,各个位置可检测特殊缺陷,但AOI检查设备应放到一个可以尽早识别和改正最多缺陷的位置
    (2)AOI能够检测的缺陷:AOI一般在PCB板蚀刻工序之后进行检测,主要用来发现其上缺少的部分和多余的部分
    3、X-RAY检测仪
    (1)X-RAY检测仪使用的场合:能检测到电路板上所有的焊点,包括用肉眼看不到的焊点,例如
    (2)X-RAY检测仪能够检测的缺陷:X-RAY检测仪能够检测的缺陷主要有焊接后的桥接、空洞、焊点过大、焊点过小等缺陷
    4、ICT检测设备
    (1)ICT使用的场合:ICT面向生产工艺控制,可以测量电阻、电容、电感、集成电路.它对于检测开路、短路、元器件损坏等特别有效,故障定位准确,维修方便
    (2)ICT能够检测的缺陷:可测试焊接后虚焊、开路、短路、元器件失效、用错料等问题
    关于SMT贴片加工常用的检测设备及其功能,今天就介绍到这里了.SMT贴片加工的质量保证,除了需要用到这些检测设备,还离不开贴片加工厂家严格的质量管理监控.靖邦贴片加工厂家,严格把控生产每个环节,设立九道检测工序,从IQC来料检验→SPI锡膏检测→在线AOI检测→SMT首件检测→IPQC产品检验→离线AOI检测→X-RAY-焊接检测→QC人工检验→QA出货检验,确保零缺陷产品,给客户提供卓越品质服务。
    深圳市靖邦科技公司(http://www.cnpcba.cn/)专业深圳SMT贴片加工厂,15年专注于SMT贴片加工、 深圳SMT贴片加工、SMT贴片来料加工、Pcba加工、特种SMT贴片加工、SMT贴片打样.SMT贴片加工价格:13418481618.更多相关资讯请访问:http://www.cnpcba.cn/pcba.html
