屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。屏蔽箱材料导电性和导磁性越好,屏蔽箱屏蔽效能越高,但实际金属材料不可能兼顾这两个方面,例如铜导电性很好,但是导磁性很差;铁导磁性很好,但是导电性较差。应该使用什么材料,根据屏蔽箱主要依赖反射损耗、还是吸收损耗来决定是侧重导电性还是导磁性;
频率较低时候,吸收损耗很小,反射损耗是屏蔽效能主要机理,要尽量提高反射损耗;反射损耗与辐射源特性有关,对于电场辐射源,反射损耗很大;对于磁场辐射源,反射损耗很小。因此,对于磁场辐射源屏蔽主要依靠材料吸收损耗,应该选用磁导率较高材料做屏蔽材料。
反射损耗与屏蔽体到辐射源距离有关,对于电场辐射源,距离越近,则反射损耗越大;对于磁场辐射源,距离越近,则反射损耗越小;正确判断辐射源性质,决定它应该靠近屏蔽体,还是原理屏蔽体,是结构设计一个重要内容。
频率较高时,吸收损耗是主要屏蔽机理,这时与辐射源是电场辐射源还是磁场辐射源关系不大。
电场波是最容易屏蔽,平面波其次,磁场波是最难屏蔽。尤其是(1KHz以下)低频磁场,很难屏蔽。对于低频磁场,要采用高导磁性材料,甚至采用高导电性材料和高导磁性材料复合起来材料。
屏蔽箱通过国际标准RS-232接口依通讯指令对测试屏蔽箱进行控制来完成整个测试过程,一般对小型射频模块,大规模产线生产的时候使用,提高生产效率。
