丝网印刷机印刷油墨不牢固的原因和解决办法
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-18 14:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷机印刷油墨要牢靠,不能有掉色现象出现这是对印刷品质最基本的要求,有时由于某种原因印刷后的油墨不牢靠掉色或者过段时间掉色也是时有发生,下面深圳丝印机厂家的小编为大家分析一下原因和解决办法。
      一、丝网印刷机印刷作为承印材料的聚乙烯股,在印刷时为了提高与油墨的粘着性能,必须进行表面火焰处理,如是金属材料则必须进行脱脂、除尘处理后才能印刷,印刷后应按照油墨要求的温度进行烘干处理,如果烘干处理不当也会产生墨膜剥脱故障。另外,在纺织品印刷中为了使纺织品防水,一般都要进行硅加工处理,这样印刷时就不容易发生油墨粘着不良的现象。
      二、丝网印刷机对承印材料进行印刷时,很重要的是在印刷前应对承印材料进行严格的脱脂及前处理的检查。当承印物表面附着油脂类、粘结剂、尘埃物等物质时,就会造成油墨与承印物粘结不良。塑料制品在印刷前表面处理不充分也会造成油墨固着不牢的故障。
      三、玻璃和陶瓷之类的物品,在丝网印刷机印刷后都要进行高温烧结,所以只要温度处理合适粘结性就会好。实验墨膜固着牢度好与坏的简单方法:当被印刷物是纸张时,可把印刷面反复弯曲看折痕处的油墨是否剥离,如果油墨剥离,那么它的粘结强度就弱。另外,将印刷品暴露于雨露之中,看油墨是否容易剥落,这也是检验墨膜固着牢度好坏的一个方法。
    四、丝网印刷机印刷油墨本身粘结力不够引起墨膜固着不牢,最好更换其他种类油墨进行印刷。稀释溶剂选用不当也会出现油墨固着不牢的现象,在选用喜事溶剂时要考虑油墨的性质,以避免出现油墨与承印物粘结不牢的现象发生。
