[机械杂谈] 不锈钢柜体安装要注意以下方面
查看: 337|回复: 0
    发表于 2018-7-17 17:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不锈钢柜体安装的好坏会在一定程度上直接影响到不锈钢橱柜的美观和寿命,如果不重视安装,很可能会给以后的使用造成很大的不便。那么你知道不锈钢柜体安装要注意什么吗?下面建易小编为您介绍:
    不锈钢柜体安装要注意以下方面:
    1、对不锈钢柜体与煤气管表、电源插座、上下水管道等有关联的部分,必须在吊柜安装前再次准确定位,并进行打孔处理。
    2、不锈钢柜体与墙边的缝隙或拐角交接处采用收口板,收口板的固定用角折页,然后用螺丝与相邻的不锈钢柜体连接固定。
    3、要考虑不锈钢柜体与台面的间隙、柜体与台面的结合以及拐角处的空间。基本顺序为:检查现场,分析问题,找出方案,先装地柜,后装吊柜,再装台面,之后装门板。
    4、不锈钢柜体尺寸如大于墙的总长度,则必须修改柜体。改动不锈钢柜体的原则是:玻璃门、百叶窗、吸油烟机上部柜体不能改动,尽量修改开放柜和调整柜,或者改动其他不显眼的不锈钢柜体。
    5、柜体与柜体间的连接统一采用柜连接件(柜连),无特殊要求下两个“柜连“的位置应在同一条直线上,“柜连“必须旋接牢固,使不锈钢柜体前口旁板对接误差≤1.5mm,柜体上口对接误差≤1.0mm,且“柜连“的开孔的毛口不能超出柜连的盖饰圆。
    6、不锈钢柜体安装好后,一定要水平。这个很简单,只要一个水平尺就可以搞定了。一般而言,如果橱柜台面出问题,多少都会和平整度有一定关系,说到底,这就是和柜体有较大关系了,不锈钢柜体不平,台面肯定也跟着受影响,从而导致不锈钢橱柜出现不平的现象,所以,一定要注意水平。
    以上所介绍的内容,就是不锈钢柜体安装要注意一些方面。我们只有做好了不锈钢柜体的安装,才能在更大程度上保证整体橱柜的安装的顺利进行以及便于日后的使用。
    东莞建易集团专业不锈钢材料厂家,提供不锈钢柜体、不锈钢橱柜柜体、不锈钢门板、无指纹不锈钢柜体、精密钣金加工等。不锈钢门板价格咨询:400-998-1992不锈钢柜体定制官网:http://www.dgbxg.cn/
