PET结晶干燥机功能说明和操作流程
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-16 14:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     PET结晶干燥机功能说明和操作流程
     结晶干燥机的功能说明:
      ①.测、控温范围:0-180度
      ②.加热、为PID控温方式
      ③.24小时实时时间显示
      ④.九段定时开,关机功能
      ⑤.开机延时和关机延时
      ⑥.自动开机时间设置:在上电情况下,按一下“SET”键,设定灯亮,此时再按一下“计时”键,则在PV上显示“ON1”再按一下“计时”键,则在PV上显示“ON2”,如此类推在“ON1~ON9”之间循环显示,并且此时在“TIME”上以闪烁方式显示对应的自动开机时间,此时可以通过按“加键”或“减键”和“移位键”可修改当前设定值。完成设定后再按“设置”键,退出并保存参数。
      ⑦.自动关机时间设置:在上电情况下,按一下“SET”键,设定灯亮,此时再按一下“延时”键,则在PV上显示“OF1”再按一下“延时”键,则在PV上显示“OF2”,如此类推在“OF1~OF9”之间循环显示,并且此时在“TIME”上以闪烁方式显示对应的自动关机时间,此时可以通过按“加键”或“减键”和“移位键”可修改当前设定值。完成设定后再按“设置”键,退出并保存参数。
      ⑧.自动开关机的时间设置范围:以00小时00分钟的方式;一天24小时内最多可以启动、关闭系统9次,且要求下一次开启加热时间必须晚于上一次的加热关闭时间;下一次加热关闭时间必须于上一次开启加热时间在同一24小时段内。
      ⑨.电源未开启时,按“风机”和“加热”键无效,风机未开启时,按“加热”键无效,电源开启后开,关“风机”键有效,风机开启后,开、关“加热”键有效
      ⑩.过温温度:指PV上的测量温度大于此项温度设定时,则系统停止加热并同时输出报警
      ⑪. 操作按键时要有风鸣音作提示
      PET结晶干燥机操作流程部份开、关机过程
      ①.上电时在PV上显示3S倒计时,在SV上显示软件版本号,3S过后,则在PV上显示“OFF”字样(此为关机状态)
      ②.开机过程:在关机状态下,此时,按一下开/关机键,则PV、SV上立即显示出相应参数,电源指示灯亮,此时按一下“风机”键,则风机灯亮,风机继电器吸合,此时按一下“加热”键,则加热灯亮,加热继电器作PID输出,加热输出灯随加热继电器输出亮和灭(此为开机过程)
      ③.关机过程:
      1. 直接通过按开/关键关机时:先关加热,延时完关机风机延时后,再关风机,在延时过程中,PV上以交替方式显示“OFF”和当前温度。最后回到关机状态。
      2. 通过按风机键关加热和风机时:先关加热,延时完关机风机延时后,再关风机,但不会关显示器
      ④.自动开机过程:先启动风机,同时延时10S(开机加热延时时间),然后再启动加热,系统以PID方式控温。
      ⑤.自动关机过程:先关加热,延时完关机风机延时后,再关风机,最后在PV上以交替方式显示“OFF”和当前温度(在自动关机时间段内),且电源灯和自动运行灯一直亮。
      搅拌部份开、关机过程
      1、开搅拌时把电控箱上的搅拌开关绿色按钮按一下,此时搅拌机就会启动,启动时要注意搅拌机的运转方向,是否是正转。搅拌机器动后是一直运转,需要停机时,按一下电控箱上的搅拌开关红色按 钮即可停机。
    2、 搅拌机部份和干燥机部份是独立控制的。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
