科源制冷:冷水机选择蒸发器的注意事项
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-7-13 16:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蒸发器是制冷系统四大部件之一,是制冷效果和效率的最终体现。蒸发器一般是冷水机厂家设计、配备好的,用户不用选择。但为了更好的维护制冷系统,保证其高效运行,应注意以下几点。
      液面高度对蒸发温度的影响
      由于冷水机制冷剂液柱高度的影响,满液式蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度。不同的制冷剂,在不同的液面蒸发温度受静液高度的影响不同。无论哪一种制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就越大。因此,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。当蒸发温度较低时,就不能忽略。也就是说,此时使用满液式蒸发器就变得不经济了。
      载冷剂冻结的可能性
      如果蒸发温度低于载冷剂凝固温度,则载冷剂就有冻结的可能性。在载冷剂的最后一个流程中,载冷剂的温度最低,其冻结的可能性最大。当用水作为载冷剂时,从理论上来说,管内壁温度可以低到0℃。但为了安全起见,通常使最后一个流程出口端的管内壁温度保持在0.5℃以上。对于盐水作载冷剂的情况,根据同样的道理,应该使管内壁温度比载冷剂的凝固温度高1℃以上。
      水冷机制冷剂在蒸发器中的压力损失
      制冷剂流经蒸发器时引起压力损失,必然使蒸发器出口处制冷剂的压力p2低于入口处的压力p1,从而降低了压缩机的吸气压力,致使制冷能力下降。根据不同的机型,对蒸发器的选择也不一样,比如箱体式冷水机,使用水箱盘管式蒸发器;开放式冷水机和螺杆式冷水机,则选用壳管式蒸发器;对于耐酸碱冷水机,可选择钛管式蒸发器或者不锈钢板式交换器。一种冷水机,可有多种选择,当然,更可以根据用户需求来定做。
      深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、冰水机、工业冷冻机、风冷式冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com/)
