太阳能交通信号灯如何做好防水工作?
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-12 14:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      太阳能交通信号灯是安装在户外,各个路口用来控制交通运转的工具。由于是安装在户外,因此难免会遭受日晒雨淋,但是我们都知道,信号灯都是有一些电子元件组成的,一旦雨水进入内部,会使这个设备遭到破坏,因此我们要学会如果做到太阳能交通信号灯的防水工作:
      1、灯头:对于灯头的密封性是一定要过关的,灯头的防水处理可以保证好信号灯的使用寿命,所以,信号灯的外壳选择是很重要的。
      2、控制器:选择的时候是一定要注意款式是否具有防水的性能,对于控制器在安装的时候一般都是放在路的内部,从而更好的避免风吹日晒。
      3、电池:是要有着一定程度防水性能的,对于电池的安装,是将电池埋在地底下,大约在40公分左右的地方,从而避免水淹。
    最后要对太阳能交通信号灯头进行检测,看信号灯是否正常亮灯,如果亮灯的话则可以正常使用,如果不能则需要进行更换。对于灯杆要经过热镀锌处理,确保表面是光滑的,无色差,没有针孔,并且在使用后不会出现表皮脱落的现象。
      深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。【led交通信号灯价格:0755-23193599】或者是进入网站http://www.cnfama.com/进行详细了解。
