[机械杂谈] 动力电池铝壳生产过程为什么会出现瑕疵,亚陆行解析
查看: 264|回复: 0
    发表于 2018-7-12 11:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在生产动力电池铝壳的过程中,表面在不同程度上都会有一些细小的颗粒状物体存在,这种细小颗粒的存在使动力电池铝壳表面会细微的存在一些瑕疵,会有一些轻微的手感,如果不细心的观察或者是用手亲自触摸一下是观察不出来的。这种小瑕疵会很大程度上影响氧化和电泳涂漆以及喷涂型材的时候的外表的美观程度。产生这种现象的因素主要有哪些呢?亚陆行动力电池铝壳​技术来告诉大家:
    1、这种细小颗粒吸附的形成原因,动力电池铝壳的表层会存在四种类型的颗粒状毛刺,主要是因为空气尘埃会附在金属铸件的表面,在加热炉子的时候会产生一些灰尘和铝屑以及油污甚至还会存在着一些水分,这些杂质都会在表面造成细小的颗粒。
    2、因为动力电池铝壳是高温条件下生产铸造,铝壳生产速度太快,冷却的强度比较大,导致合金中的一些元素不能在规定时间内转变为需要的元素。因为这种材料中存在着针状组织和硬度比较高,塑性差。而且这种制造工艺的拉伸强度很低,在高温状态下不但会出现黄锈,而且还会有裂纹的出现。
    3、动力电池铝壳里面还有的杂质会影响到整个壳体的运转,铝壳在熔铸的过程里面,会因为提炼不充足,泥土、精炼剂、覆盖剂和粉末涂料在加上氧化膜杂质全部都混入壳体中这样就造成动力电池铝壳的质量降低。
    深圳亚陆行新能源材料厂家热线:13692188216专业研发生产动力电池铝壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
