[车床] 安庆阳光机械浅析数控机床钣金零结构要求
查看: 1206|回复: 0
发表于 2018-7-12 09:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先用机床防护罩为例,以此来说明钣金零部件的整体机构。在实际的数控机床当中,许多机床防护罩都是螺外露的螺纹连接,这是为了便于拆卸及安装整个设备。但这样就会影响到机床的整体效果,所以安庆阳光机械表示第一个要求就是螺钉不能外露;机床防护罩两个紧邻的钣金件边缘向里面折,同时两个零件一高一低,进行重叠包边的连接方式。
让板材和螺钉的毛边都隐藏在防护罩内,板材的毛边不能外露,这是第二个要求;第三个要求是板材的结合缝同棱边不能重合在一起,如果重合在一起了那么就违背了第二个要求;第四个要求是零件在曲面的结合缝尽量避免存在于同一个曲面上,这样做可以提高原料的使用率,使成本降低,还可以减少一定的工序;第五个要求是尽量不让三条以上的结合缝集合在同一点上,因为如果多条的结合缝交汇于一点,那么要求每一个钣金零部件都要具有特别高的制造精度;第六个要求就是各个钣金零部件是要同一种颜色,这就可以使喷涂工序的难度降低增强设备的整体效果。
安庆阳光机械
安庆阳光机械
提及形面的整体效果,如果结合缝的位置在保护罩外门的下方是不同的,那么从整个外观形体上具有不同分割效果。结合缝的位置在哪决定了保护罩的整体效果,从而形面的完整性影响机床的整体效果;还有视觉上的影响,在防护罩门的下方有两个相互呼应的机床钣金零件,它们的作用是相互承接,从视觉的角度上来看,它的结合缝是用来承受整台机床的作用力的,我们可以将三个钣金零部件放在一起,这样承接的明显得到了增强,同时也与机床的整体造型一致,这样在视觉上看起来会相对协调,同时增加了稳定感。
最后形面看起来要简洁,如果在机床的正立面两侧有结合缝,那么机床整体看起来就会感觉被分开了。如果想要看起来比较整洁统一,就需要在设计的时候将结合缝放在侧面。同时形面要注意保持均衡,如果用来结合钣金零部件的结合缝全部放在机床的正立面位置,在设计的时候如果没有注意左右是不对称的,那么整个机床看起来就会明显的不协调。但只要将结合缝放在机床的侧面,在视觉上看起来整个机床就会很均衡。
